Текущее время: 19 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 23:26
Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281)
R7+N18E-G1-B-KD-A1
Пришел с паянными чипами, стартовал без инита
Пересадил все чипы и видеопамять (недосажен проц и под памятью несколько пятаков.
Изо появилось, все дрова поставились, все тесты проходит, но..
При отключении нагрузки на видик (если правильно понимаю переходит в сниженное потребление или переключение видиков, пропадает на несколько секунд изо иногда цветной фон, затем пропадает изо на несколько секунд, система не виснет. Затем появляется картинка и все ок.
На аккуме тоже самое.
Питания все красивые.
Может кто сталкивался, подтолкните куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 23:06
Проблема в дискретке.
Изо пропадает и на аккуме и на БП и на внешнее и на матрице тоже.
На всех фазах и питальниках не чего не обычного.
Пока в тупике, готов выслушать советы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 20:33
Перевел в только дискретку.
В простое на рабочем столе, синий экран, 5-7 секунд затем пропадает изо и через секунду появляется. И так циклично.
В фурмарке стабильно крутит бублик
Уже чисто спортивный интерес.
Сделано: заменен проц видик, память. Кондеры по питанию видика и памяти. Проверена обвязки шим (шим заменены). Махнул индуктивности.
Во время пропадания картинки (синего экрана) на видике 0.63в/память 1.25. Во время пропадания изо и подсветки, 0.83/1.2 и потом 0.75/1.21
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 21:44
Если не ставить дрова на GeForce или вовсе ее отключить как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:30
Могли снести в обвязке что нибудь, нужно качественное фото для сравнения.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 13:14
Без дров все хорошо.
Еще косяк нашел, при втыкании зарядки на нее не переключает, когда включаешь с ней тогда заряжает, походу тут собака зарыта
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 21:05
С зарядкой я тупанул, втыкал более мощную, родная определяется
Пришел еще легион NM-d562 15ach6h.
Как обычно с золотистой корочкой в районе питания памяти, память и видик улетели по питанию видеопамяти, заменил. Питальники поправил, кондеры поменял все.
И ситуация повторилась практически.
Без дров изо есть, ставлю дрова, пропадает, причем если быстро нагрузить фурмарком, то бублик крутит норм. Как останавливаю, изо пропадает. Без изо, ноут не виснет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 21:59
Была десктопная карта с похожей бедой viewtopic.php?f=48&t=102998 может как-то поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 22:36
Мысль интересная. Но чем открыть дамп на rtx 2060/3070 вот в чем вопрос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15arh05h (nm-d281) Маркировка драйвера подсветки матрицы
Kruglov
15 июн 2021, 15:38
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 08:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Опознать элемент
Nurzone
29 май 2023, 15:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) пост код 13 иногда 17
Nurzone
03 июн 2023, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5-15ARH05H (nm-d281) strap for samsung vram
pcexpert8
11 июн 2024, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
