Текущее время: 18 окт 2024, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 00:00
Всем доброго времени суток. Ноутбук Lenovo ideapad 100-15IBY, платформа Compal LA-C771P R1.0 не реагирует на кнопку включения. Сопротивления на всех дросселях в норме. Дежурки 5В и 3,3В присутствуют. Датчик холла рабочий. На кнопке включения присутствуют 3,3В и при нажатии на кнопку проседают до 0В, как и должно быть, но сигнал PBTN_OUT#, который выходит из мультиконтроллера (122 нога), всегда 1,8В и при нажатии на кнопку никак не меняется. Также отсутствует сигнал EC_RSMRST# (100 нога мультиконтроллера), то есть на нем всегда 0В и при нажатии на кнопку включения также не меняется. Очень прошу помощи в более знающих специалистов, куда копать дальше и в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 00:36
А на Data линиях USB? Батарейка CMOS не просажена? Аккумулятор заряжает?
Shobo733 писал(а):
куда копать дальше
Осмотреть на сбитые/горелые элементы, прошить BIOS, не поможет - заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 01:49
На Data линиях USB тоже в норме. Батарейка 3V, как новая. И акумулятор заряжает.
Это я еще в самом начале сделал. Визуально плата в идеальном состоянии.
i001546 писал(а):
прошить BIOS
Буду прошивать BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 12:46
В общем, прошил BIOS и никаких изменений. Менять мульт, или могут быть еще другие причины?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 13:40
В цепи +RTCVCC какое сопротивление и напряжение? RTC_RST# снят? Генерация на кварце YC2
32.768KHZ есть? VCIN1_AC_IN на 110 выводе мульта какой уровень напряжения? Индикация заряда с подключенным акб и бп есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 10:10
Сопротивление 20 МОм, напряжение 3,1 В.
ruzalit писал(а):
RTC_RST# снят?
В цепи RTC_RST# тоже 3,1 В. Джампер для сброса даже никогда распаян не был.
Генерация есть.
3,25 В
Да, без АКБ индикатор не светится. С подключенным АКБ сигнализирует о зарядке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 16:07
"Иглу" проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 17:33
В этой модели нет id pin, следовательно и иглы. Сколько их попадалось - дохлый комбайн. Для успокоения можно махнуть мульт, но думаю овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 23:08
Если дохлый комбайн - то действительно ремонтировать смысла нет. Но в моем случае проблема с сигналами PBTN_OUT# и EC_RSMRST#, о чем я написал в своем первом сообщении. Если я не ошибаюсь, то EC_RSMRST# должен формироватся на мультиконтроллере и сообщать чипсет о готовности системы к запуску. А значит комбайн в моем случае ни при чем. У меня под подозрением мультиконтроллер, но все же перед тем как менять мульт я еще решил спросить здесь. Может проблема прячется еще до мульта и кто-то уже сталкивался с чем-то подобным.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 00:01
Если по шагам смотреть, то ON/OFF# , EC_RSMRST# , это 8 и 9 шаги. Что по 5, 6, 7 шагам? На кнопку NOVO BTN тоже нет реакции? LID_SW# 3в ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 12:58
+3VLP - присутствует
EC_ON - 3,3 В
+3VALW - присутствует
+5VALW - присутствует
+1.05VALW - присутствует
+1.8VALW - присутствует
До этого шага все было отлично.
Дальше ON/OFF# тоже все нормально, 3 В и при нажатии на кнопку просаживалось к 0 В.
LID_SW# все отлично (3 В и реакция на магнит есть).
Все останавливается на EC_RSMRST#, на нем всегда 0В и при нажатии на кнопку никак не меняется.
На NOVO есть 3 В, при нажатии на нее ничего не меняется и реакции нет(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 14:41
не написал, доходит ли 3V/5VALW_PG до мульта. И VCIN1_AC_IN , EC_RST#
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:17
Без 3V/5VALW_PG не будет +1.05VALWP , +1.8VALWP , но проверить можно, вдруг до 15 ноги мульта обрыв цепи.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 00:27
доходит, обрыва точно нет, я проверял
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 07:43
Попробуйте мультиконтроллер прошить, может он криво сконфигурирован, хотя заряд есть, но все равно прошейте, после уже попробуйте новый мульт поставить и прошить.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 20:15
Дождался новый мультиконтроллер, запаял, прошил - все работает! Спасибо всем, кто принял участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3417
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23489
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15IBY (la-c771p) Залитик . Нет реакции на кнопку .
Uicholi
31 авг 2018, 12:17
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
9050
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Fatalkiborg, x-palmer-x и гости: 26
