Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
Shobo733
Заголовок сообщения: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 июн 2024, 00:00 |
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 20:57 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Белгород
Всем доброго времени суток. Ноутбук Lenovo ideapad 100-15IBY, платформа Compal LA-C771P R1.0 не реагирует на кнопку включения. Сопротивления на всех дросселях в норме. Дежурки 5В и 3,3В присутствуют. Датчик холла рабочий. На кнопке включения присутствуют 3,3В и при нажатии на кнопку проседают до 0В, как и должно быть, но сигнал PBTN_OUT#, который выходит из мультиконтроллера (122 нога), всегда 1,8В и при нажатии на кнопку никак не меняется. Также отсутствует сигнал EC_RSMRST# (100 нога мультиконтроллера), то есть на нем всегда 0В и при нажатии на кнопку включения также не меняется. Очень прошу помощи в более знающих специалистов, куда копать дальше и в чем может быть проблема?
i001546
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 июн 2024, 00:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
Shobo733 писал(а): Сопротивления на всех дросселях в норме А на Data линиях USB? Батарейка CMOS не просажена? Аккумулятор заряжает? Shobo733 писал(а): куда копать дальше Осмотреть на сбитые/горелые элементы, прошить BIOS, не поможет - заменить мульт.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 28 июн 2024, 01:49 |
i001546 писал(а): А на Data линиях USB? Батарейка CMOS не просажена? Аккумулятор заряжает? На Data линиях USB тоже в норме. Батарейка 3V, как новая. И акумулятор заряжает. i001546 писал(а): Осмотреть на сбитые/горелые элементы Это я еще в самом начале сделал. Визуально плата в идеальном состоянии. i001546 писал(а): прошить BIOS Буду прошивать BIOS.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 06 июл 2024, 10:10 |
ruzalit писал(а): В цепи +RTCVCC какое сопротивление и напряжение? Сопротивление 20 МОм, напряжение 3,1 В. ruzalit писал(а): RTC_RST# снят? В цепи RTC_RST# тоже 3,1 В. Джампер для сброса даже никогда распаян не был. ruzalit писал(а): Генерация на кварце YC2 Генерация есть. ruzalit писал(а): VCIN1_AC_IN на 110 выводе мульта какой уровень напряжения? 3,25 В ruzalit писал(а): Индикация заряда с подключенным акб и бп есть? Да, без АКБ индикатор не светится. С подключенным АКБ сигнализирует о зарядке.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 07 июл 2024, 23:08 |
i001546 писал(а): Сколько их попадалось - дохлый комбайн. Если дохлый комбайн - то действительно ремонтировать смысла нет. Но в моем случае проблема с сигналами PBTN_OUT# и EC_RSMRST#, о чем я написал в своем первом сообщении. Если я не ошибаюсь, то EC_RSMRST# должен формироватся на мультиконтроллере и сообщать чипсет о готовности системы к запуску. А значит комбайн в моем случае ни при чем. У меня под подозрением мультиконтроллер, но все же перед тем как менять мульт я еще решил спросить здесь. Может проблема прячется еще до мульта и кто-то уже сталкивался с чем-то подобным.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 июл 2024, 12:58 |
ruzalit писал(а): Если по шагам смотреть, то ON/OFF# , EC_RSMRST# , это 8 и 9 шаги. Что по 5, 6, 7 шагам? +3VLP - присутствует EC_ON - 3,3 В +3VALW - присутствует +5VALW - присутствует +1.05VALW - присутствует +1.8VALW - присутствует До этого шага все было отлично. Дальше ON/OFF# тоже все нормально, 3 В и при нажатии на кнопку просаживалось к 0 В. LID_SW# все отлично (3 В и реакция на магнит есть). Все останавливается на EC_RSMRST#, на нем всегда 0В и при нажатии на кнопку никак не меняется. ruzalit писал(а): NOVO BTN тоже нет реакции? На NOVO есть 3 В, при нажатии на нее ничего не меняется и реакции нет(
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 июл 2024, 15:17 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
swansic писал(а): не написал, доходит ли 3V/5VALW_PG Без 3V/5VALW_PG не будет +1.05VALWP , +1.8VALWP , но проверить можно, вдруг до 15 ноги мульта обрыв цепи.
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 июл 2024, 00:27 |
ruzalit писал(а): вдруг до 15 ноги мульта обрыв цепи доходит, обрыва точно нет, я проверял
