Текущее время: 02 июл 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 00:00
Всем доброго времени суток. Ноутбук Lenovo ideapad 100-15IBY, платформа Compal LA-C771P R1.0 не реагирует на кнопку включения. Сопротивления на всех дросселях в норме. Дежурки 5В и 3,3В присутствуют. Датчик холла рабочий. На кнопке включения присутствуют 3,3В и при нажатии на кнопку проседают до 0В, как и должно быть, но сигнал PBTN_OUT#, который выходит из мультиконтроллера (122 нога), всегда 1,8В и при нажатии на кнопку никак не меняется. Также отсутствует сигнал EC_RSMRST# (100 нога мультиконтроллера), то есть на нем всегда 0В и при нажатии на кнопку включения также не меняется. Очень прошу помощи в более знающих специалистов, куда копать дальше и в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15iby (LA-C771P R1.0) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 00:36
А на Data линиях USB? Батарейка CMOS не просажена? Аккумулятор заряжает?
Shobo733 писал(а):
куда копать дальше
Осмотреть на сбитые/горелые элементы, прошить BIOS, не поможет - заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 01:49
На Data линиях USB тоже в норме. Батарейка 3V, как новая. И акумулятор заряжает.
Это я еще в самом начале сделал. Визуально плата в идеальном состоянии.
i001546 писал(а):
прошить BIOS
Буду прошивать BIOS.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:46
В общем, прошил BIOS и никаких изменений. Менять мульт, или могут быть еще другие причины?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:40
В цепи +RTCVCC какое сопротивление и напряжение? RTC_RST# снят? Генерация на кварце YC2
32.768KHZ есть? VCIN1_AC_IN на 110 выводе мульта какой уровень напряжения? Индикация заряда с подключенным акб и бп есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3229
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23022
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15IBY (la-c771p) Залитик . Нет реакции на кнопку .
Uicholi
31 авг 2018, 12:17
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8643
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
