Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:44
Доброго времени суток, есть ноутбук lenovo g510,не включается. Никакие индикаторы не горят , дежурка есть , подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:10
Начни с прошивки BIOS.
search.php?keywords=la-9641p&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 23:07
99% мульт сдох,либо его прошивка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 07:45
Bios шил первым делом, реакции нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 09:13
вот здесь описан запуск
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 09:31
На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:06
Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:17
акб заряжает? что по потреблению в дежурке?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:44
Если там стоит мульт 9012, надо пробовать его шить если живой, если нет, то менять и прошивать сам мульт а не флешку которая рядом стоит. Был у меня такой бук с аналогичным поведением, замена мульта и его прошивка решила проблему
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 - этот вариант более универсальный и более понятный
Ну а дальше что по условиям старта? Или вы предлагаете еще 10-ток вариантов вам озвучить?
ЗЫ Уже пошел второй день ремонта, а мы даже не знаем есть ли жизнь после кнопки или нет ее)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:46
Замена мульта и его прошивка решила проблему, всем спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P) Не включается!
argonac3
4040
21 июн 2015, 01:57
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P rev:1.0) долго включается
Valera_B
14
6674
01 фев 2018, 11:43
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 104
