Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:44
Доброго времени суток, есть ноутбук lenovo g510,не включается. Никакие индикаторы не горят , дежурка есть , подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:10
Начни с прошивки BIOS.
search.php?keywords=la-9641p&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:07
99% мульт сдох,либо его прошивка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 06:45
Bios шил первым делом, реакции нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:13
вот здесь описан запуск
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:31
На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:06
Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:17
акб заряжает? что по потреблению в дежурке?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:44
Если там стоит мульт 9012, надо пробовать его шить если живой, если нет, то менять и прошивать сам мульт а не флешку которая рядом стоит. Был у меня такой бук с аналогичным поведением, замена мульта и его прошивка решила проблему
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 - этот вариант более универсальный и более понятный
Ну а дальше что по условиям старта? Или вы предлагаете еще 10-ток вариантов вам озвучить?
ЗЫ Уже пошел второй день ремонта, а мы даже не знаем есть ли жизнь после кнопки или нет ее)))
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:46
Замена мульта и его прошивка решила проблему, всем спс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P) не включается
Vetalvd
2892
26 окт 2017, 11:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Включается нет изображения
panchik1994
2688
10 ноя 2018, 00:53
Harm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P Rev:1.0) Не включается
sanchiss
23 дек 2018, 04:52
sonidista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) биос с видео 216-0841000
jonpim
12 янв 2017, 08:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, softfile, Yandex [BOT] и гости: 136
