Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть) |
FearCult
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)  Добавлено: 25 фев 2017, 08:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 20:12 Наличности на руках: 547.16
Сообщения: 940 Откуда: Воронеж
werst_ писал(а): Bios шил первым делом, реакции нет На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии?
werst_
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)  Добавлено: 26 фев 2017, 16:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
FearCult писал(а): werst_ писал(а): Bios шил первым делом, реакции нет На кнопку включения питание приходит? Падает до 0 при нажатии? Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)  Добавлено: 26 фев 2017, 22:04 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
fAst0m писал(а): http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 - этот вариант более универсальный и более понятный werst_ писал(а): Да, кнопку приходит 3.3, при нажатии просадивается до 0, в общем все как надо
Ну а дальше что по условиям старта? Или вы предлагаете еще 10-ток вариантов вам озвучить? ЗЫ Уже пошел второй день ремонта, а мы даже не знаем есть ли жизнь после кнопки или нет ее)))
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
werst_
Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)  Добавлено: 03 мар 2017, 15:46 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): 99% мульт сдох,либо его прошивка Замена мульта и его прошивка решила проблему, всем спс
