Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:56
Доброго времени.
Товарищ самостоятельно менял разъём питания, перепаивал провода и замкнул ADAPTER_ID и VIN. Ноут перестал включаться. С тем и принёс.
ADAPTER_ID идет напрямую в мульт IT8586E на 72 ногу. Мульт заменил, прошил дампом взятым тут на форуме.
Ноут стал включаться в биос заходит, но зависает на логотипе винды. Винт с виндой подключал тестовый, такое же поведение. На всякий случай шил биос, без результатно. Менял ОЗУ, так же.
С флешек грузится так же, зависает на логотипе винды.
Собственно вопрос, отчего он зависает на логотипе и как победить?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:08
Здравствуйте, попробуйте обесточить устройство, снять батарею и продержать нажатой кнопку включения 30 секунд, это снимет статистическую энергию, иногда она мешает нормальному включению устройства.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:14
в безопасном режиме винду грузит? попробуйте отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:24
Дискретка легко отключается в биосе. И это никак не влияет на загрузку. Ноут виснет на логотипе винды.
Удалось загрузить РЕху в режиме Native. Но только ХР.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:21
Дампом не поделитесь? Не могу увидеть дискретку, тоже А273....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:48
valera_sh писал(а):
Доброго времени.
меняйте процехаб, было такое.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:29
Благодарю.
Клиент отказался от ремонта :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
tangen
2028
12 фев 2019, 12:50
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
