Текущее время: 16 ноя 2026, 06:14
| Автор |
valera_sh
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.  Добавлено: 01 мар 2017, 12:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 18:48 Наличности на руках: 70.28
Сообщения: 291 Откуда: Волгодонск
Доброго времени. Товарищ самостоятельно менял разъём питания, перепаивал провода и замкнул ADAPTER_ID и VIN. Ноут перестал включаться. С тем и принёс. ADAPTER_ID идет напрямую в мульт IT8586E на 72 ногу. Мульт заменил, прошил дампом взятым тут на форуме. Ноут стал включаться в биос заходит, но зависает на логотипе винды. Винт с виндой подключал тестовый, такое же поведение. На всякий случай шил биос, без результатно. Менял ОЗУ, так же. С флешек грузится так же, зависает на логотипе винды. Собственно вопрос, отчего он зависает на логотипе и как победить?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает. |
MoneyBot
John07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.  Добавлено: 03 мар 2017, 21:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 48 Откуда: казахстан
valera_sh писал(а): Доброго времени. Товарищ самостоятельно менял разъём питания, перепаивал провода и замкнул ADAPTER_ID и VIN. Ноут перестал включаться. С тем и принёс. ADAPTER_ID идет напрямую в мульт IT8586E на 72 ногу. Мульт заменил, прошил дампом взятым тут на форуме. Ноут стал включаться в биос заходит, но зависает на логотипе винды. Винт с виндой подключал тестовый, такое же поведение. На всякий случай шил биос, без результатно. Менял ОЗУ, так же. С флешек грузится так же, зависает на логотипе винды. Собственно вопрос, отчего он зависает на логотипе и как победить? меняйте процехаб, было такое.
