Текущее время: 16 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:56
Доброго времени.
Товарищ самостоятельно менял разъём питания, перепаивал провода и замкнул ADAPTER_ID и VIN. Ноут перестал включаться. С тем и принёс.
ADAPTER_ID идет напрямую в мульт IT8586E на 72 ногу. Мульт заменил, прошил дампом взятым тут на форуме.
Ноут стал включаться в биос заходит, но зависает на логотипе винды. Винт с виндой подключал тестовый, такое же поведение. На всякий случай шил биос, без результатно. Менял ОЗУ, так же.
С флешек грузится так же, зависает на логотипе винды.
Собственно вопрос, отчего он зависает на логотипе и как победить?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (LCFC NM-A273 (ACLUA/ACLUB) Rev: 1.0) Зависает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:08
Здравствуйте, попробуйте обесточить устройство, снять батарею и продержать нажатой кнопку включения 30 секунд, это снимет статистическую энергию, иногда она мешает нормальному включению устройства.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:14
в безопасном режиме винду грузит? попробуйте отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:24
Дискретка легко отключается в биосе. И это никак не влияет на загрузку. Ноут виснет на логотипе винды.
Удалось загрузить РЕху в режиме Native. Но только ХР.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:21
Дампом не поделитесь? Не могу увидеть дискретку, тоже А273....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:48
valera_sh писал(а):
Доброго времени.
меняйте процехаб, было такое.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:29
Благодарю.
Клиент отказался от ремонта :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
tangen
2875
12 фев 2019, 11:50
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV (1.0)) Нужна СХЕМА
Dog131981
3895
06 фев 2021, 11:43
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
Speranskyi
14
4133
06 дек 2019, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
radiskullman
03 окт 2020, 20:33
radiskullman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
