Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 19:54
Добрый вечер всем! Проблема такое ноутбук залили,после этого по чистели в сервисе так себе, ноутбук начал тормозить, я заметил что на дискретку отключили и на него не встает драйвера и решил перепрошить биос все это сделал и все встало на место, но через день ноутбук перестал давать изо, при проверке материни обноружал что нет питание на процессор, остальные все напряжений норм, хотел прочитать мульт выдает ошибку что то вроде превышает время ожидания, как вы думаете из-за мульта может ли не формироваться питание на процессор? Если есть дампы на эту платформу пожалуйста поделитесь! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:45
search.php?keywords=8133P&t=6140&sf=msgonly
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:20
Конечно может а кто по твоему энейбл выдает?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:53
Znivenikoo писал(а):
Конечно может по твоему энейбл выдает?
Вскоре всего проблема была в шимке питания процессора, уж довольно часто бывает такое на леновах, вот сидишь и годаешь если нету нужного иструмента
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4303
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327 и гости: 125
