Текущее время: 04 ноя 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:54
Добрый вечер всем! Проблема такое ноутбук залили,после этого по чистели в сервисе так себе, ноутбук начал тормозить, я заметил что на дискретку отключили и на него не встает драйвера и решил перепрошить биос все это сделал и все встало на место, но через день ноутбук перестал давать изо, при проверке материни обноружал что нет питание на процессор, остальные все напряжений норм, хотел прочитать мульт выдает ошибку что то вроде превышает время ожидания, как вы думаете из-за мульта может ли не формироваться питание на процессор? Если есть дампы на эту платформу пожалуйста поделитесь! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 02:45
search.php?keywords=8133P&t=6140&sf=msgonly
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 11:20
Конечно может а кто по твоему энейбл выдает?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:53
Znivenikoo писал(а):
Конечно может по твоему энейбл выдает?
Вскоре всего проблема была в шимке питания процессора, уж довольно часто бывает такое на леновах, вот сидишь и годаешь если нету нужного иструмента
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P REV:1.0) опознать деталь
rks
17 окт 2017, 18:22
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 16:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
sveja4ok
10 янв 2018, 11:39
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (lA-8133p) Удалить Wi-Fi вайтлист
seregapplk
13 янв 2018, 18:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
Alex_7sk
19 янв 2018, 14:24
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lorgan и гости: 73
