Заголовок сообщения: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
Добавлено: 13 дек 2017, 18:54
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 14:38 Наличности на руках: 26.26 Сообщения: 86 Откуда: Астана
Добрый вечер всем! Проблема такое ноутбук залили,после этого по чистели в сервисе так себе, ноутбук начал тормозить, я заметил что на дискретку отключили и на него не встает драйвера и решил перепрошить биос все это сделал и все встало на место, но через день ноутбук перестал давать изо, при проверке материни обноружал что нет питание на процессор, остальные все напряжений норм, хотел прочитать мульт выдает ошибку что то вроде превышает время ожидания, как вы думаете из-за мульта может ли не формироваться питание на процессор? Если есть дампы на эту платформу пожалуйста поделитесь! Спасибо!
MoneyBot
MoneyBot
gofer
Заголовок сообщения: Re: lenovo e530 (la-8133p) нет питание на процессор
Добавлено: 16 дек 2017, 02:45
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 20:00 Наличности на руках: 162.63 Сообщения: 2228 Откуда: Morocco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
