Текущее время: 14 июн 2024, 10:41
oleghomeua
Заголовок сообщения: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции Добавлено: 30 апр 2018, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени Сабж пришел с пробитой дежуркой по 3Вольтам . Заменил шимку аппарат включился пошло кино на матрицу . Но заметил, в некоторых случаях материнка отключалась до инициализации, бывало успевала загореться подсветка матрицы . При отсоединеном шлейфе мать работала и видно было загрузко ОС по индикатору загручной флешке . Решил пропаять мульт, были на ножках окислы . И все после подачи напряжении сразу мигает светодиод вклюения, потом он загоряеться . Никаких напряжений на материнки, кроме дежурок не наблюдаеться . На флешке биоса есть шевеления, прошил Биос но толку ноль.. Мульт проверял под лупой никаких соплей и коротышей . Ранее до всех мероприятий я подключал другую матрицу з новым шлейфом, но таже проблема оставалась . То работало то нет . Понятно, что проверял на короткое замыкания другие силовые напряжения, но там без изминений
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции Добавлено: 02 май 2018, 22:59 |
Не знаю какие святые над ним пронеслись, но после повторной запайки родного мульта аппарат заработал . Условно, в любой момент может отключиться, потом никак не включишь . Надо заново подать питания и не факт что он зароботает . Может как и раньше мигать белый светодиод и тишина, может засветиться оба белых светодиода и включиться, но после выключения из под Винды оба светодиода продолжали светиться . То есть один показывает, что подключен сетевой шнур и другой запущен ноутбук, но по факту он был полностью отключен . Прошивал новым Биосом, все также . Понятно одно, что балуеться мульт или проц . Есть подозрения, что может барахлить термосенсор . На какой микросхеме он здесь находится .
