Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:12
Доброго времени
Сабж пришел с пробитой дежуркой по 3Вольтам . Заменил шимку аппарат включился пошло кино на матрицу . Но заметил, в некоторых случаях материнка отключалась до инициализации, бывало успевала загореться подсветка матрицы . При отсоединеном шлейфе мать работала и видно было загрузко ОС по индикатору загручной флешке . Решил пропаять мульт, были на ножках окислы . И все после подачи напряжении сразу мигает светодиод вклюения, потом он загоряеться . Никаких напряжений на материнки, кроме дежурок не наблюдаеться . На флешке биоса есть шевеления, прошил Биос но толку ноль..
Мульт проверял под лупой никаких соплей и коротышей . Ранее до всех мероприятий я подключал другую матрицу з новым шлейфом, но таже проблема оставалась . То работало то нет .
Понятно, что проверял на короткое замыкания другие силовые напряжения, но там без изминений
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:53
А мульт шили ? (чтобы исключить одну из причин, но не факт
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 00:42
К сожилению нету програматора на эту модель мульта . Выкручивал их с доноров и прокатывало. Но эту плату даже как донора не купить . Хуже что нету схемы на него, высматриваю кусками со схем других моделей, но все равно много вопросов остаеться и не точностей . Попробывал заново включить ее и заметил, что есть 0.8В на всех дроселях питания процесора, других напряжений также нет, кроме дежурных . Диод мигает потом просто горит, как раньше .
Поставил мульт от G50-45, маркировка таже но прошивка по ходу другая . Уже нет автостарта на кнопку включения загоряеться белый светодиод и моргает красный заряда АКБ . Напряжение везде по нулям
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:20
Советую все таки раздобыть программатор (он быстро окупается - мульты частенько горят а если еще и программируемые то разумеется новый мульт потребуется еще и прошить)
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 22:59
Не знаю какие святые над ним пронеслись, но после повторной запайки родного мульта аппарат заработал . Условно, в любой момент может отключиться, потом никак не включишь . Надо заново подать питания и не факт что он зароботает . Может как и раньше мигать белый светодиод и тишина, может засветиться оба белых светодиода и включиться, но после выключения из под Винды оба светодиода продолжали светиться . То есть один показывает, что подключен сетевой шнур и другой запущен ноутбук, но по факту он был полностью отключен .
Прошивал новым Биосом, все также . Понятно одно, что балуеться мульт или проц . Есть подозрения, что может барахлить термосенсор . На какой микросхеме он здесь находится .
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:17
Значит проблема в проце он немного нагреваеться и отрубаеться . Белій светодиод мигает сигнализирует о перегреве
Можно AM7100ECH44JA поставить вместо AM7300ECH44JA
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:26
Проблема была в процессоре . Ноут отдан
АМД 7300 легко взамозаменяется АМД 7100
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки
baron88
8663
16 дек 2015, 12:13
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) indentyfication elements
notemaster
19 апр 2016, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа
Ewwwgeny
13 ноя 2016, 01:04
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 ( ACLU7/ACLU8 NM-A291) нет питания проца, видео, памяти
valera_sh
29 ноя 2017, 15:42
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z50-75 (aclu7 nm-a291 r0.1) включается на 15 раз принудительно
soints
3123
30 мар 2017, 21:01
dtvog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
