Текущее время: 10 ноя 2026, 11:05
| Автор |
oleghomeua
Заголовок сообщения: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции  Добавлено: 30 апр 2018, 22:12 |
| Начинающий |
Сообщения: 319 Откуда: Nemiroff
Доброго времени Сабж пришел с пробитой дежуркой по 3Вольтам . Заменил шимку аппарат включился пошло кино на матрицу . Но заметил, в некоторых случаях материнка отключалась до инициализации, бывало успевала загореться подсветка матрицы . При отсоединеном шлейфе мать работала и видно было загрузко ОС по индикатору загручной флешке . Решил пропаять мульт, были на ножках окислы . И все после подачи напряжении сразу мигает светодиод вклюения, потом он загоряеться . Никаких напряжений на материнки, кроме дежурок не наблюдаеться . На флешке биоса есть шевеления, прошил Биос но толку ноль.. Мульт проверял под лупой никаких соплей и коротышей . Ранее до всех мероприятий я подключал другую матрицу з новым шлейфом, но таже проблема оставалась . То работало то нет . Понятно, что проверял на короткое замыкания другие силовые напряжения, но там без изминений
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции |
MoneyBot
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции  Добавлено: 02 май 2018, 21:59 |
| Начинающий |
Не знаю какие святые над ним пронеслись, но после повторной запайки родного мульта аппарат заработал . Условно, в любой момент может отключиться, потом никак не включишь . Надо заново подать питания и не факт что он зароботает . Может как и раньше мигать белый светодиод и тишина, может засветиться оба белых светодиода и включиться, но после выключения из под Винды оба светодиода продолжали светиться . То есть один показывает, что подключен сетевой шнур и другой запущен ноутбук, но по факту он был полностью отключен . Прошивал новым Биосом, все также . Понятно одно, что балуеться мульт или проц . Есть подозрения, что может барахлить термосенсор . На какой микросхеме он здесь находится .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo z50-75 ( ACLU7/ACLU8 NM-A291) нет питания проца, видео, памяти
valera_sh |
4 |
3762 |
29 ноя 2017, 14:42
shama
lenovo z50-75 (aclu7 nm-a291 r0.1) включается на 15 раз принудительно
soints |
6 |
3940 |
30 мар 2017, 20:01
dtvog
Lenovo Z50-75 (NM-A291) Как прошить мульт
vic_vitebsk |
3 |
1462 |
22 авг 2019, 21:17
vic_vitebsk
Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2
Гектор |
8 |
2590 |
12 ноя 2020, 17:44
Pashok90
Lenovo Z50-70 (nm-a291) утерян модуль Wi-fi, удалить whitelist
seregapplk |
4 |
1900 |
03 дек 2020, 14:21
Uomo
