Текущее время: 24 июн 2024, 16:43
2wtn
Заголовок сообщения: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:33 Наличности на руках: 0.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Добрый день!
Компьютер пришел со сколом на кристале хаба, не включался, хаб грелся. Заменил хаб. Теперь включается, есть дежурка дискретного GPU, 1.2 вольт на памяти (DDR4), 0 вольт на VCCCPUCORE.
Процессор: SR2FQ (i7-6700HQ). Хаб: SR2C4.
Сопротивление от VCCCPUCORE на землю - примерно 1 Ом (несколько замеров дали немного разные значения, от 0.8 до 1.1 Ом).
Если подключить лабораторником 1 вольт на эту линию, немного греется процессор (я ограничил питание до 1-го ампера на всякий случай). Больше ничего не греется.
КЗ в процессоре или есть другие варианты?
Примечания:
- Наверное не принципиально, но на всякий случай - при съеме хаба ушло довольно много пэдов из-за underfill (кстати, как с этим бороться?). На эту плату нет boardview, но я проверил - вроде бы все пустышки.
- При включении почему-то немного греется резистор номиналом 4.7 Ом. Резистор не обозначен на плате, но судя по расположению и по прозвону, это PR486 (см. фрагмент схемы). Из схемы непонятно с чего бы ему греться. Одним концом он идет на линию VCCSA (до дросселя), вторым - на конденсатор (видимо, фильтр). Конденсатор не в КЗ. От VCCSA на землю - 6.3 Ома. На VCCSA есть дежурка 1.04 вольт.
Извините, некоторые термины не знаю по-русски.
![](images/spacer.gif) |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
2wtn писал(а): Сопротивление от VCCCPUCORE на землю - примерно 1 Ом Для начала сними дроссель и определись с какой стороны 1 ом. ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Похоже для этого проца сопротивление в пределе нормы.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 19:24 |
Снял - 1 Ом на стороне процессора (сразу после съема дросселей вообще 0.7 Ома, видимо, из-за нагрева). Но там есть еще измерение тока на этой линии, через резисторы, которые нелегко найти на плате (они на другой стороне и без маркировки). Измерение происходит внутри шима NCP81205MNTXG. Теоретически, если в шиме КЗ, то и после съема дросселей он может остаться на линии. Снимать шим? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Похоже для этого проца сопротивление в пределе нормы. Можно ссылку на инфу? Я погуглил но не нашел цифр.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2018, 15:21 |
KcapDac писал(а): Новый Skylake без "шаманских" действий с BIOS работать не будет ( в том числе не поднимет питания своего). Новый - в смысле, после замены процессора? Шаманство с биосом - чистка региона ME? Я пока что проверил сигналы - шимки питания по всем фазам получают сигналы Enable, на них приходит 5 вольт питания. Не видно сигналов PWM. На пине PWM есть 2 вольта постоянного тока. Осциллографа нет, но есть частотомер - он там не регистрирует пульсаций (частотомер может мерять как минимум 24МГц). На затворах мосфетов 0 вольт. Нужно менять NCP81205MNTXG?
