Текущее время: 28 сен 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:44
Добрый день!
Компьютер пришел со сколом на кристале хаба, не включался, хаб грелся.
Заменил хаб. Теперь включается, есть дежурка дискретного GPU, 1.2 вольт на памяти (DDR4), 0 вольт на VCCCPUCORE.
Процессор: SR2FQ (i7-6700HQ).
Хаб: SR2C4.
Сопротивление от VCCCPUCORE на землю - примерно 1 Ом (несколько замеров дали немного разные значения, от 0.8 до 1.1 Ом).
Если подключить лабораторником 1 вольт на эту линию, немного греется процессор (я ограничил питание до 1-го ампера на всякий случай). Больше ничего не греется.
КЗ в процессоре или есть другие варианты?
Примечания:
- Наверное не принципиально, но на всякий случай - при съеме хаба ушло довольно много пэдов из-за underfill (кстати, как с этим бороться?). На эту плату нет boardview, но я проверил - вроде бы все пустышки.
- При включении почему-то немного греется резистор номиналом 4.7 Ом. Резистор не обозначен на плате, но судя по расположению и по прозвону, это PR486 (см. фрагмент схемы). Из схемы непонятно с чего бы ему греться. Одним концом он идет на линию VCCSA (до дросселя), вторым - на конденсатор (видимо, фильтр). Конденсатор не в КЗ. От VCCSA на землю - 6.3 Ома. На VCCSA есть дежурка 1.04 вольт.
Извините, некоторые термины не знаю по-русски.
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:02
Для начала сними дроссель и определись с какой стороны 1 ом.
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
Похоже для этого проца сопротивление в пределе нормы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:24
Снял - 1 Ом на стороне процессора (сразу после съема дросселей вообще 0.7 Ома, видимо, из-за нагрева).
Но там есть еще измерение тока на этой линии, через резисторы, которые нелегко найти на плате (они на другой стороне и без маркировки). Измерение происходит внутри шима NCP81205MNTXG. Теоретически, если в шиме КЗ, то и после съема дросселей он может остаться на линии. Снимать шим?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Можно ссылку на инфу? Я погуглил но не нашел цифр.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:34
Новый Skylake без "шаманских" действий с BIOS работать не будет ( в том числе не поднимет питания своего).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:21
Новый - в смысле, после замены процессора?
Шаманство с биосом - чистка региона ME?
Я пока что проверил сигналы - шимки питания по всем фазам получают сигналы Enable, на них приходит 5 вольт питания. Не видно сигналов PWM. На пине PWM есть 2 вольта постоянного тока. Осциллографа нет, но есть частотомер - он там не регистрирует пульсаций (частотомер может мерять как минимум 24МГц). На затворах мосфетов 0 вольт. Нужно менять NCP81205MNTXG?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Y700-15ISK (NM-A541) помогите опознать элементы
borgir_kh
01 мар 2018, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
4165
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y700-15ISK (NM-A541) нет питания CPU
Enter
21 июн 2018, 15:57
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2796
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца
Awacs
04 дек 2018, 15:32
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
