Снял - 1 Ом на стороне процессора (сразу после съема дросселей вообще 0.7 Ома, видимо, из-за нагрева).
Но там есть еще измерение тока на этой линии, через резисторы, которые нелегко найти на плате (они на другой стороне и без маркировки). Измерение происходит внутри шима NCP81205MNTXG. Теоретически, если в шиме КЗ, то и после съема дросселей он может остаться на линии. Снимать шим?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- leopold1112 писал(а):
Похоже для этого проца сопротивление в пределе нормы.
Можно ссылку на инфу? Я погуглил но не нашел цифр.
