Текущее время: 03 июн 2024, 08:15
Sabur174
Заголовок сообщения: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 22 июл 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 09:45 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 130 Откуда: Челябинск
У меня ноут один, работать никак не хочет. Lenovo ThinkPad 14 DA0GC5MB8F0 REV F при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца, и сразу вырубается. По +1.05v_vtt было сопротивление 10 ом без процессора, поменял хаб - стало 30 ом. Если отрезать линию +1.05V_VTT, плата стартует, но естественно нет напряжений на проц.
Bios естественно прошил
Мультиконтроллер поменял
Проц тоже менял. Сетку звук и картридер снял
Шим проца ещё не менял, нету такого в заначке
На vlab у кого-то была проблема, но так и не решилась
Может у кого был такой бук в ремонте... Буду благодарен любой помощи
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается Добавлено: 23 июл 2019, 08:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Sabur174 писал(а): при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца, и сразу вырубается. Очевидно кто-то давит на SYS_SHDN# и HWPG
