Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 21:30
У меня ноут один, работать никак не хочет.
Lenovo ThinkPad 14
DA0GC5MB8F0 REV F
при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца, и сразу вырубается.
По +1.05v_vtt было сопротивление 10 ом без процессора, поменял хаб - стало 30 ом.
Если отрезать линию +1.05V_VTT, плата стартует, но естественно нет напряжений на проц.
Bios естественно прошил
Мультиконтроллер поменял
Проц тоже менял. Сетку звук и картридер снял
Шим проца ещё не менял, нету такого в заначке
На vlab у кого-то была проблема, но так и не решилась
Может у кого был такой бук в ремонте...
Буду благодарен любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 07:28
Очевидно кто-то давит на SYS_SHDN# и HWPG
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:05
Спасибо за наводку. Будем копать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 08:51
SYS_SHDN# 5 вольт есть
HWPG также поднимается на секунду
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:33
Повергуды уже отрезал по очереди у шимок - результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:36
В общем плату я победил.
Рассказываю проблему:
Каким то чудом нашёл оборваный предохранитель pf10 по линии +1.5vcpu , заменил его...
После этого при включении, стали очень сильно греться транзисторы PQ50 и PQ49 в фазе питания процессора, и также вырубается плата через секунду...
Поднял дроссель pl13 и плата запустилась и даже дала изо...
В итоге нашёл виновников - это танталовые конденсаторы PC126 и PC42. После их замены плата полноценно включилась.
Но после 20 минут работы сдох сетевой контроллер (ушёл в кз), возможно уже был полудохлый.
Заказал новый сетевой контроллер, без него плата пока работает.
Возможно кому-то поможет мой случай.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad EDGE 14 (DA0GC5MB8F0 REV.F) нет включается
Skazyn
2792
16 окт 2017, 11:38
Nightviper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad EDGE 14 (DA0GC5MB8F0 REV.F) после cpu G2 невключайка
KSL
13 июл 2018, 19:18
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo e40 (DA0GC5MB8F0) поднимаются все напряжений и пропадают
kairtel
31 янв 2018, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 19:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 11:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
