Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
| Автор |
Sabur174
Заголовок сообщения: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается  Добавлено: 22 июл 2019, 21:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 08:45 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 155 Откуда: Челябинск
У меня ноут один, работать никак не хочет. Lenovo ThinkPad 14 DA0GC5MB8F0 REV F при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца, и сразу вырубается. По +1.05v_vtt было сопротивление 10 ом без процессора, поменял хаб - стало 30 ом. Если отрезать линию +1.05V_VTT, плата стартует, но естественно нет напряжений на проц.
Bios естественно прошил
Мультиконтроллер поменял
Проц тоже менял. Сетку звук и картридер снял
Шим проца ещё не менял, нету такого в заначке
На vlab у кого-то была проблема, но так и не решилась
Может у кого был такой бук в ремонте... Буду благодарен любой помощи
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается  Добавлено: 23 июл 2019, 07:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Sabur174 писал(а): при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца, и сразу вырубается. Очевидно кто-то давит на SYS_SHDN# и HWPG
