Текущее время: 23 июн 2024, 05:54
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2019, 01:02 |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет друзья! Имею данный ноутбук, купил на днях для личного пользования, вчера поставил на закачку Танки и ушел с детьми в парк. Вернулся через часов 5 домой, и увидел что ноут уснул, я подергал мышку, на ноутбуке загорелись индикаторы включения, и все, картинка не появилась. Я его принудительно выключил, включаю, запускаю танки, а они запустились на встроенной видяхе, я зашел в диспетчер и увидел что дискретка без дров, дрова не принимает, после перезагрузки в диспетчере дискретка отобразилась нормально, но через минут 5 начал вылетать синий экран, и так по кругу, я перебил винду, поставил все дрова, и опять по новой синий экран, включил режим UMA в биос, ноут работает нормально, но заметил что кулер начал после загрузки крутиться на максимум и через секунд 20 ноут вырубился, включаю его, а он сразу включает кулер на максимум и рубится всегда ровно через 25 секунд, я включил опять дискретную карту, но он все так же рубится через 25 секунд с включенным на максимум кулером! Рубится везде, и в биосе, и в момент загрузки, всегда через 25 секунд ровно. Я подумал что может паста высохла, но нет, все чисто, паста свежая. Следов ремонта на плате нет, следов жидкости тоже нет, все заводские наклейки на месте. Что делать, куда копать?
![](images/spacer.gif) |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2019, 19:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
в теме два знатока по дебильным советам,такая же хрень лежит,думаю продали ноут,т.к дискретка не работает,я в него и чип ставил и память менял и всё тоже самое.дискретка не работает, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- попробуй погреть для начала видюлю,если заработает,значит тебе повезло,поменяешь чип,но так как ты я думаю ,что в ремонтах ты лузер,то я всё это зря написал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Иркутск 38какое нах рен спец оборудование,не смеши народ,рано тебе ещё на такие форумы заходить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- leopold1112синька и линька показывает,что дискретка не работает,или должна выскочить надпись большими буквами,что видео не работает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- и тс биос прошей с чистым ме ,ой чего это я?тс попроси мастера для начала биос с чистым ме прошить,если мастер не поймёт,то беги из того сервиса
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 06:05 |
сергей петрович писал(а): в теме два знатока по дебильным советам,такая же хрень лежит,думаю продали ноут,т.к дискретка не работает,я в него и чип ставил и память менял и всё тоже самое.дискретка не работает, Разве режим UMA в BIOS не вырубает дискретку? И с чем связано включение кулера на максимум?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
сергей петрович писал(а): синька и линька показывает,что дискретка не работает,или должна выскочить надпись большими буквами,что видео не работает? Петрович, что то у тебя с этим запущено. Видел синий экран с описанием проблемы на английском (я не знаю анг.). Ниже идет строка цифер. то есть код ошибки. Недавно был десктор с кодом 0x0000000A, думал то же на видик. А оказалось что сильно был запылен. Синька это не значит, что видик.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 16:21 |
leopold1112а причём здесь синька и видео,показало синьку думай сам,что там.можно подумать у тебя код показало и дописка-протрите пыль и всё будет работать,так было?не поленился прочитать твой код и что имеем,а имеем по по полной комп,всё что можно всё в ходит в этот код.удивляет,что в него ещё не записали замну чипов,в ремонте прежде голова,а потом уже коды,если у чела дискретка не запускается,то какая нахрен разница какой код показывает синька,когда и так всё ясно.как б..я можно подумать на видео,если комп запылён,цирк скромно курит в стороне. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2020, 10:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1154 Откуда: Belarus
Teodor писал(а): Танталы по процовым фазам. Очень может быть, но вот счас и кинется ТС все подряд менять. ТС сперва проверьте питания на качество, это конечно если ослик есть. А потом уже лезьте с паяльником.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
