Текущее время: 28 сен 2024, 17:11
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 02 июн 2019, 01:02 |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14
Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет друзья! Имею данный ноутбук, купил на днях для личного пользования, вчера поставил на закачку Танки и ушел с детьми в парк. Вернулся через часов 5 домой, и увидел что ноут уснул, я подергал мышку, на ноутбуке загорелись индикаторы включения, и все, картинка не появилась. Я его принудительно выключил, включаю, запускаю танки, а они запустились на встроенной видяхе, я зашел в диспетчер и увидел что дискретка без дров, дрова не принимает, после перезагрузки в диспетчере дискретка отобразилась нормально, но через минут 5 начал вылетать синий экран, и так по кругу, я перебил винду, поставил все дрова, и опять по новой синий экран, включил режим UMA в биос, ноут работает нормально, но заметил что кулер начал после загрузки крутиться на максимум и через секунд 20 ноут вырубился, включаю его, а он сразу включает кулер на максимум и рубится всегда ровно через 25 секунд, я включил опять дискретную карту, но он все так же рубится через 25 секунд с включенным на максимум кулером! Рубится везде, и в биосе, и в момент загрузки, всегда через 25 секунд ровно. Я подумал что может паста высохла, но нет, все чисто, паста свежая. Следов ремонта на плате нет, следов жидкости тоже нет, все заводские наклейки на месте. Что делать, куда копать?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 02 июн 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
в теме два знатока по дебильным советам,такая же хрень лежит,думаю продали ноут,т.к дискретка не работает,я в него и чип ставил и память менял и всё тоже самое.дискретка не работает, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- попробуй погреть для начала видюлю,если заработает,значит тебе повезло,поменяешь чип,но так как ты я думаю ,что в ремонтах ты лузер,то я всё это зря написал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Иркутск 38какое нах рен спец оборудование,не смеши народ,рано тебе ещё на такие форумы заходить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- leopold1112синька и линька показывает,что дискретка не работает,или должна выскочить надпись большими буквами,что видео не работает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- и тс биос прошей с чистым ме ,ой чего это я?тс попроси мастера для начала биос с чистым ме прошить,если мастер не поймёт,то беги из того сервиса
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 04 июн 2019, 06:05 |
сергей петрович писал(а): в теме два знатока по дебильным советам,такая же хрень лежит,думаю продали ноут,т.к дискретка не работает,я в него и чип ставил и память менял и всё тоже самое.дискретка не работает, Разве режим UMA в BIOS не вырубает дискретку? И с чем связано включение кулера на максимум?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 04 июн 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
сергей петрович писал(а): синька и линька показывает,что дискретка не работает,или должна выскочить надпись большими буквами,что видео не работает? Петрович, что то у тебя с этим запущено. Видел синий экран с описанием проблемы на английском (я не знаю анг.). Ниже идет строка цифер. то есть код ошибки. Недавно был десктор с кодом 0x0000000A, думал то же на видик. А оказалось что сильно был запылен. Синька это не значит, что видик.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 04 июн 2019, 16:21 |
leopold1112а причём здесь синька и видео,показало синьку думай сам,что там.можно подумать у тебя код показало и дописка-протрите пыль и всё будет работать,так было?не поленился прочитать твой код и что имеем,а имеем по по полной комп,всё что можно всё в ходит в этот код.удивляет,что в него ещё не записали замну чипов,в ремонте прежде голова,а потом уже коды,если у чела дискретка не запускается,то какая нахрен разница какой код показывает синька,когда и так всё ясно.как б..я можно подумать на видео,если комп запылён,цирк скромно курит в стороне.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд Добавлено: 28 июл 2020, 10:37 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Teodor писал(а): Танталы по процовым фазам. Очень может быть, но вот счас и кинется ТС все подряд менять. ТС сперва проверьте питания на качество, это конечно если ослик есть. А потом уже лезьте с паяльником.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
