Текущее время: 28 сен 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 01:02
Всем привет друзья! Имею данный ноутбук, купил на днях для личного пользования, вчера поставил на закачку Танки и ушел с детьми в парк. Вернулся через часов 5 домой, и увидел что ноут уснул, я подергал мышку, на ноутбуке загорелись индикаторы включения, и все, картинка не появилась. Я его принудительно выключил, включаю, запускаю танки, а они запустились на встроенной видяхе, я зашел в диспетчер и увидел что дискретка без дров, дрова не принимает, после перезагрузки в диспетчере дискретка отобразилась нормально, но через минут 5 начал вылетать синий экран, и так по кругу, я перебил винду, поставил все дрова, и опять по новой синий экран, включил режим UMA в биос, ноут работает нормально, но заметил что кулер начал после загрузки крутиться на максимум и через секунд 20 ноут вырубился, включаю его, а он сразу включает кулер на максимум и рубится всегда ровно через 25 секунд, я включил опять дискретную карту, но он все так же рубится через 25 секунд с включенным на максимум кулером! Рубится везде, и в биосе, и в момент загрузки, всегда через 25 секунд ровно. Я подумал что может паста высохла, но нет, все чисто, паста свежая. Следов ремонта на плате нет, следов жидкости тоже нет, все заводские наклейки на месте. Что делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:25
Отвал видеочипа. Поможет ребол или прогрев с покачиванием.
 ! igils писал(а):
Предупреждение за вредные советы. В следующий раз в бан отправлю за подобное.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:42
Не поможет, глупо такое советовать, только замена
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 13:19
Синька какой код показывает?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:58
Извиняюсь за совет с прогревом, но для диагностики помогает, только на спец. оборудовании. У нас МАГИСТР ц20.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:15
в теме два знатока по дебильным советам,такая же хрень лежит,думаю продали ноут,т.к дискретка не работает,я в него и чип ставил и память менял и всё тоже самое.дискретка не работает,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
попробуй погреть для начала видюлю,если заработает,значит тебе повезло,поменяешь чип,но так как ты я думаю ,что в ремонтах ты лузер,то я всё это зря написал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Иркутск 38
какое нах рен спец оборудование,не смеши народ,рано тебе ещё на такие форумы заходить. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
leopold1112
синька и линька показывает,что дискретка не работает,или должна выскочить надпись большими буквами,что видео не работает?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
и тс биос прошей с чистым ме ,ой чего это я?тс попроси мастера для начала биос с чистым ме прошить,если мастер не поймёт,то беги из того сервиса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:05
Разве режим UMA в BIOS не вырубает дискретку? И с чем связано включение кулера на максимум?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:25
всё выше написанно,если не понятно,то и нечего его ковырять,неси в сц.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:42
Петрович, что то у тебя с этим запущено. Видел синий экран с описанием проблемы на английском (я не знаю анг.). Ниже идет строка цифер. то есть код ошибки. Недавно был десктор с кодом 0x0000000A, думал то же на видик. А оказалось что сильно был запылен. Синька это не значит, что видик.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:21
leopold1112
а причём здесь синька и видео,показало синьку думай сам,что там.можно подумать у тебя код показало и дописка-протрите пыль и всё будет работать,так было?не поленился прочитать твой код и что имеем,а имеем по по полной комп,всё что можно всё в ходит в этот код.удивляет,что в него ещё не записали замну чипов,в ремонте прежде голова,а потом уже коды,если у чела дискретка не запускается,то какая нахрен разница какой код показывает синька,когда и так всё ясно.как б..я можно подумать на видео,если комп запылён,цирк скромно курит в стороне. :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:45
Считай как хочешь. Я веду статистику по кодам при синьке и всегда выручает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:30
тогда буду к тебе обращатся со всеми кодами,которые у меня в дальнейшем выскочат,скажешь тогда когда пыль чистить ,а когда чип менять,лады?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:25
Танталы по процовым фазам.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:37
Очень может быть, но вот счас и кинется ТС все подряд менять. ТС сперва проверьте питания на качество, это конечно если ослик есть. А потом уже лезьте с паяльником.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4312
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы
zum216
27
9920
19 июн 2017, 17:03
zum216 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается примерно через 12 секунд
sserjv
1406
17 авг 2020, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2012
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается
yak30sn
12
2115
21 май 2020, 15:53
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
