Текущее время: 24 июн 2024, 17:21
fedya123Sur
Заголовок сообщения: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 09:16 |
Зарегистрирован: 16 мар 2021, 08:49 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Сочи
Здравствуйте, прошу помочь мне, плата LA-6758P rev 1.0. При подключении БП к ноуту (имеются 4 разных и новых - все ведут себя одинаково) напряжение на нём просаживается до 2В. Снимал, проверял два входных мосфета (PQ301 и PQ302), первый оказался неисправен. После его замены, ноутбук включился, но только на 10 секунд. После выключения, всё то же самое - неисправен pq301. И очень хорошо греется pq910. Подскажите, куда копать, что ещё можно сделать? Хочу решить самостоятельно и с вашей помощью. ! | igils писал(а): | для начала, тему оформите, согласно правилам (вверху темы ссылки на них). |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 17:17 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 0.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: Москва
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302) Так у вас ШИМ работает неправильно. И через эту фазу через верхний ключ фигачит большой ток в землю/процессор и тд, тут уж как повезет - куда))) Входные ключи много от чего защищают, в тч от большого тока.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 113.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302)? БП подобраны правильные, ЛБП к сожалению нет. что на затворе ключа? Он полностью открывается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Lev_Grishenin писал(а): PQ910 заменить сборку ключей в этой фазе,а также элементы по линии BOOT1 + проверить, нет ли обрыва шим - затвор ключа, ну и шим также заменить.
