Текущее время: 25 ноя 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 08:16
Здравствуйте, прошу помочь мне, плата LA-6758P rev 1.0. При подключении БП к ноуту (имеются 4 разных и новых - все ведут себя одинаково) напряжение на нём просаживается до 2В. Снимал, проверял два входных мосфета (PQ301 и PQ302), первый оказался неисправен. После его замены, ноутбук включился, но только на 10 секунд. После выключения, всё то же самое - неисправен pq301. И очень хорошо греется pq910. Подскажите, куда копать, что ещё можно сделать? Хочу решить самостоятельно и с вашей помощью.
 ! igils писал(а):
для начала, тему оформите, согласно правилам (вверху темы ссылки на них).
 Заголовок сообщения: Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:52
PQ910 - верхний ключ шима питания процессора фазы 1.
Если у вас включился аппарат и греется верхний ключ, проверьте, есть ли вольтдобавка. Проверьте конденсатор pc953 (и резистор pr961) между boot1 и phase1. Через этот конденсатор идет добавка +5V на затвор верхнего ключа. Без него ключ не до конца открывается и греется.
Входные ключи горят от большого тока.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:09
Спасибо, сейчас это проверю.
Можете подсказать, почему каждый раз пробивает ключ (pq302)? БП подобраны правильные, ЛБП к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:17
Так у вас ШИМ работает неправильно. И через эту фазу через верхний ключ фигачит большой ток в землю/процессор и тд, тут уж как повезет - куда)))
Входные ключи много от чего защищают, в тч от большого тока.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:30
что на затворе ключа? Он полностью открывается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Lev_Grishenin писал(а):
PQ910
заменить сборку ключей в этой фазе,а также элементы по линии BOOT1 + проверить, нет ли обрыва шим - затвор ключа, ну и шим также заменить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:08
Извините) Я в схемах совсем новичок, только пытаюсь разобираться, вы говорите про pu401?
Pq302 постоянно открыт. Ставлю рабочий, открывается/закрывается нормально, только подключаю БП - звонится на всех ногах
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:27
На запитанной плате не померить сопротивление. Хрень покажет. Смотрите сколько вольт до, сколько после и сколько на затворе, говоря простым языком. И сначала надо разобраться с шимом, а потом паять входные ключи, а то будут гореть и гореть.
pu401 это питальник 3/5 вольта. Никаким боком не относится. Разбирайтесь с pu901.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту
bestage
3355
05 май 2019, 00:50
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
8809
07 янв 2017, 10:46
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 19:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 11:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
raptorff
14 июл 2019, 22:16
raptorff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
