Текущее время: 25 ноя 2026, 21:35
| Автор |
fedya123Sur
Заголовок сообщения: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку  Добавлено: 16 мар 2021, 08:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Сочи
Здравствуйте, прошу помочь мне, плата LA-6758P rev 1.0. При подключении БП к ноуту (имеются 4 разных и новых - все ведут себя одинаково) напряжение на нём просаживается до 2В. Снимал, проверял два входных мосфета (PQ301 и PQ302), первый оказался неисправен. После его замены, ноутбук включился, но только на 10 секунд. После выключения, всё то же самое - неисправен pq301. И очень хорошо греется pq910. Подскажите, куда копать, что ещё можно сделать? Хочу решить самостоятельно и с вашей помощью. | ! | igils писал(а): | | для начала, тему оформите, согласно правилам (вверху темы ссылки на них). |
MoneyBot
Заголовок сообщения: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку  Добавлено: 16 мар 2021, 16:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302) Так у вас ШИМ работает неправильно. И через эту фазу через верхний ключ фигачит большой ток в землю/процессор и тд, тут уж как повезет - куда))) Входные ключи много от чего защищают, в тч от большого тока.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку  Добавлено: 16 мар 2021, 16:30 |
| Инженер |
fedya123Sur писал(а): почему каждый раз пробивает ключ (pq302)? БП подобраны правильные, ЛБП к сожалению нет. что на затворе ключа? Он полностью открывается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Lev_Grishenin писал(а): PQ910 заменить сборку ключей в этой фазе,а также элементы по линии BOOT1 + проверить, нет ли обрыва шим - затвор ключа, ну и шим также заменить.
