Текущее время: 01 июл 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:50
Здравствуйте, никак не могу разобраться с данным ноутом. Суть поломки: При нажатии на кнопку, ноут пытается включиться два раза, потребление подскакивает до 400ма и падает, на третий раз ноут остается запущеным с потреблением 500-550ма. Ноут был в сторонней мастерской, там ему прожарили проц и видеочип, клиент говорит что после ремонта ноут отпахал два дня и сдох. Есть все питания кроме питаний гпу, на управляющей ноге шимки гпу EN_VGA напряжения нет, формируется оно из сигнала PXS_PWREN_R выходящего с проца, этот же сигнал должен поднимать напряжение +3VG_AON которое так же отсутствует. Собственно скачал и схему и бордвью, но никак не могу понять условий для формирования PXS_PWREN_R, может кто подскажет от чего отталкиваться ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:56
Нечего там искать. Снимать и менять нужно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 16:23
Проц ? На прогрев он вроде не ведется, да и не отваливаются вроде интелы...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:58
Но видимо повёлся на прожарку
и каким таким секретом секретным владеет Intel, что под их продукцией не рвутся пятаки и дорожки после рукожопов и всяких "танкистов"?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:35
абсолютно правильно.
и ещё Intel очень любят - "чик" и сгорают как лампочки Ильича.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) не запускается от баттареи
igor.kts32
1186
21 июн 2018, 20:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE
guljaysv
4825
19 май 2016, 17:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 09:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
