Здравствуйте, никак не могу разобраться с данным ноутом. Суть поломки: При нажатии на кнопку, ноут пытается включиться два раза, потребление подскакивает до 400ма и падает, на третий раз ноут остается запущеным с потреблением 500-550ма. Ноут был в сторонней мастерской, там ему прожарили проц и видеочип, клиент говорит что после ремонта ноут отпахал два дня и сдох. Есть все питания кроме питаний гпу, на управляющей ноге шимки гпу EN_VGA напряжения нет, формируется оно из сигнала PXS_PWREN_R выходящего с проца, этот же сигнал должен поднимать напряжение +3VG_AON которое так же отсутствует. Собственно скачал и схему и бордвью, но никак не могу понять условий для формирования PXS_PWREN_R, может кто подскажет от чего отталкиваться ?
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
