Текущее время: 01 июл 2024, 09:03
Dengreen
Заголовок сообщения: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu Добавлено: 06 окт 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте, никак не могу разобраться с данным ноутом. Суть поломки: При нажатии на кнопку, ноут пытается включиться два раза, потребление подскакивает до 400ма и падает, на третий раз ноут остается запущеным с потреблением 500-550ма. Ноут был в сторонней мастерской, там ему прожарили проц и видеочип, клиент говорит что после ремонта ноут отпахал два дня и сдох. Есть все питания кроме питаний гпу, на управляющей ноге шимки гпу EN_VGA напряжения нет, формируется оно из сигнала PXS_PWREN_R выходящего с проца, этот же сигнал должен поднимать напряжение +3VG_AON которое так же отсутствует. Собственно скачал и схему и бордвью, но никак не могу понять условий для формирования PXS_PWREN_R, может кто подскажет от чего отталкиваться ? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu Добавлено: 06 окт 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dengreen писал(а): Ноут был в сторонней мастерской, там ему прожарили проц и видеочип, клиент говорит что после ремонта ноут отпахал два дня и сдох. Нечего там искать. Снимать и менять нужно.
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu Добавлено: 06 окт 2021, 16:23 |
leopold1112 писал(а): Нечего там искать. Снимать и менять нужно. Проц ? На прогрев он вроде не ведется, да и не отваливаются вроде интелы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu Добавлено: 06 окт 2021, 18:58 |
Dengreen писал(а): На прогрев он вроде не ведется Но видимо повёлся на прожарку Dengreen писал(а): да и не отваливаются вроде интелы... и каким таким секретом секретным владеет Intel, что под их продукцией не рвутся пятаки и дорожки после рукожопов и всяких "танкистов"?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (nm-a273) Не запускается, не питания gpu Добавлено: 06 окт 2021, 19:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
siberian писал(а): и каким таким секретом секретным владеет Intel, что под их продукцией не рвутся пятаки и дорожки после рукожопов и всяких "танкистов"? абсолютно правильно. и ещё Intel очень любят - "чик" и сгорают как лампочки Ильича.
