Текущее время: 17 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 15:49
Добрый день! Прошерстил несколько форумов, в том числе и наш. Нигде нет четких ответов. Проблема как я понял, если не массовая, то частая.
Ноут пришел с забитыми наполовину радиаторами. Использовали активно и бесконтрольно дети. Клавиатура при включении работает и в винде и биос,
через несколько минут работы отваливается. После перезагрузки история повторяется. Но по мере прогрева ноута, проблема деградирует - перезагрузке не помогают, приходится отключать ноутбук на некоторое, не продолжительное время. При отвале, в устройствах, оборудование с нераспознанным дескриптором. В тупик ставит большое количество сообщений о прошивке контроллеров на всей линейке Legion, хотя по логике это похоже на проблему с контактами. Контроллер IT8176FN. С такой проблемой сталкиваюсь впервые и потому возник вопрос - отвал хаба, проблема с контроллером или прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 21:53
Честно, ещё никто не решил данный косяк. Прошивка на долго не помагает, замена мульта/контроллера клавы/хаба/клавиатуры ни к чему не приводит. Все грешат на корявое обновление от леново, но куда эта гадость прописывается, не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 11:40
Контроллер IT8176FN идет на линии в хабе USB20_P9-USB20_N9, что находятся близко к его углу. Лютый, черный компаунд от леново, если не там, то очень рядом, однако отвал хаба - факт. И связан он (факт) с расположением хаба на плате. Переключил IT8176FN на USB20_P2-USB20_N2, что находятся еще ближе к углу хаба и точно в компаунде - больше не отваливается. Хаб решено не менять. Пожертвовали в итоге USB портом, заглушив его, справа на ноуте. Клиент докупит клавиатуру к ноуту для гейминга, т.к. играют дети и долбят по встроенной люто, судя по облезлой клавише пробела)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH ( NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
Allavir
17 дек 2025, 09:17
Allavir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-15IRH (NM-C372) Нет изо
Дидар
3048
27 апр 2022, 09:25
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Не реакции на кнопку
zveros
14 дек 2021, 13:19
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (NM-C372) проблема с прошивкой EC
SilverSS87
4001
31 янв 2022, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Найти сбитые элементы
zveros
31 окт 2022, 14:00
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolasnik и гости: 106
