Текущее время: 18 ноя 2026, 22:06
| Автор |
agolovchenko
Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура  Добавлено: 17 мар 2023, 15:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Казахстан
Добрый день! Прошерстил несколько форумов, в том числе и наш. Нигде нет четких ответов. Проблема как я понял, если не массовая, то частая. Ноут пришел с забитыми наполовину радиаторами. Использовали активно и бесконтрольно дети. Клавиатура при включении работает и в винде и биос, через несколько минут работы отваливается. После перезагрузки история повторяется. Но по мере прогрева ноута, проблема деградирует - перезагрузке не помогают, приходится отключать ноутбук на некоторое, не продолжительное время. При отвале, в устройствах, оборудование с нераспознанным дескриптором. В тупик ставит большое количество сообщений о прошивке контроллеров на всей линейке Legion, хотя по логике это похоже на проблему с контактами. Контроллер IT8176FN. С такой проблемой сталкиваюсь впервые и потому возник вопрос - отвал хаба, проблема с контроллером или прошивкой?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура |
MoneyBot
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 мар 2023, 11:40 |
| Я тут случайно |
Контроллер IT8176FN идет на линии в хабе USB20_P9-USB20_N9, что находятся близко к его углу. Лютый, черный компаунд от леново, если не там, то очень рядом, однако отвал хаба - факт. И связан он (факт) с расположением хаба на плате. Переключил IT8176FN на USB20_P2-USB20_N2, что находятся еще ближе к углу хаба и точно в компаунде - больше не отваливается. Хаб решено не менять. Пожертвовали в итоге USB портом, заглушив его, справа на ноуте. Клиент докупит клавиатуру к ноуту для гейминга, т.к. играют дети и долбят по встроенной люто, судя по облезлой клавише пробела)))
