Текущее время: 30 июн 2024, 01:39
agolovchenko
Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2023, 16:49 |
Зарегистрирован: 04 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Казахстан
Добрый день! Прошерстил несколько форумов, в том числе и наш. Нигде нет четких ответов. Проблема как я понял, если не массовая, то частая. Ноут пришел с забитыми наполовину радиаторами. Использовали активно и бесконтрольно дети. Клавиатура при включении работает и в винде и биос, через несколько минут работы отваливается. После перезагрузки история повторяется. Но по мере прогрева ноута, проблема деградирует - перезагрузке не помогают, приходится отключать ноутбук на некоторое, не продолжительное время. При отвале, в устройствах, оборудование с нераспознанным дескриптором. В тупик ставит большое количество сообщений о прошивке контроллеров на всей линейке Legion, хотя по логике это похоже на проблему с контактами. Контроллер IT8176FN. С такой проблемой сталкиваюсь впервые и потому возник вопрос - отвал хаба, проблема с контроллером или прошивкой?
agolovchenko
Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2023, 12:40 |
Контроллер IT8176FN идет на линии в хабе USB20_P9-USB20_N9, что находятся близко к его углу. Лютый, черный компаунд от леново, если не там, то очень рядом, однако отвал хаба - факт. И связан он (факт) с расположением хаба на плате. Переключил IT8176FN на USB20_P2-USB20_N2, что находятся еще ближе к углу хаба и точно в компаунде - больше не отваливается. Хаб решено не менять. Пожертвовали в итоге USB портом, заглушив его, справа на ноуте. Клиент докупит клавиатуру к ноуту для гейминга, т.к. играют дети и долбят по встроенной люто, судя по облезлой клавише пробела)))
