Текущее время: 04 май 2024, 04:52
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти Добавлено: 09 апр 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
Doc писал(а): слот-тестер надо иметь вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему?Визуально,под микроскопом,слот выглядит целым.все ножки пропаяны. и изнутри все контакты выглядят свежими. то есть не юзаными в принцыпе.и владелец компа говорит ,что купил комп на минималках, и только сейчас созрел добавить памяти.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти Добавлено: 09 апр 2024, 17:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 589.40
Сообщения: 483 Откуда: Новосибирск
DeZQИмеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, и показывает наличие/отсутвие электрического контакта по разным выводам. Например при легкой деформации платы рядом с процессором, будут перемигиватся светодиоды = снимать и реболить проц (если пайка самого слота не вызывает нареканий). Это же леново.. Но эти DDR4 тестеры бывают слишком тонкие, и сами по себе не контачат в слоте. Может это китайцы исправили в свежих партиях) Вложение: full_2016991310LP-DDR4-2.jpg
_________________ Black.Service г.Новосибирск
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти Добавлено: 09 апр 2024, 18:24 |
samsonov54 писал(а): DeZQ Имеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, да,я примерно так и подумал. только мысли пошли в сторону того,что тестер может просто показать обрыв по одному из каналов , и связал это с неконтактом в самом слоте, так как очень часто встречал такое в леново(правда ,в основном на контактах какого небудь питания памяти а не линий дата.)В любом случае, тестера у меня нет.так что махну для начала слот а потом будет видно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти Добавлено: 09 апр 2024, 18:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,158.05
Сообщения: 2318 Откуда: Riga
DeZQ писал(а): так что махну для начала слот а потом будет видно ну да. лишние телодвижения не помешают.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти Добавлено: 09 апр 2024, 21:26 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
а там глядишь, пока слот махнет, потом заодно и проц с памятью зареболит - и может даже все починится )) DeZQ писал(а): вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему? чтобы решать проблему, нужно сначала ее локализовать; тестером можно увидеть есть ли обрыв и путем давления на слот или проц попробовать увидеть с какой стороны
