Текущее время: 26 июн 2024, 19:36
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 7.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
Doc писал(а): слот-тестер надо иметь вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему?Визуально,под микроскопом,слот выглядит целым.все ножки пропаяны. и изнутри все контакты выглядят свежими. то есть не юзаными в принцыпе.и владелец компа говорит ,что купил комп на минималках, и только сейчас созрел добавить памяти.
![](images/spacer.gif) |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 17:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
DeZQИмеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, и показывает наличие/отсутвие электрического контакта по разным выводам. Например при легкой деформации платы рядом с процессором, будут перемигиватся светодиоды = снимать и реболить проц (если пайка самого слота не вызывает нареканий). Это же леново.. Но эти DDR4 тестеры бывают слишком тонкие, и сами по себе не контачат в слоте. Может это китайцы исправили в свежих партиях) Вложение: full_2016991310LP-DDR4-2.jpg
_________________ Black.Service г.Новосибирск
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 18:24 |
samsonov54 писал(а): DeZQ Имеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, да,я примерно так и подумал. только мысли пошли в сторону того,что тестер может просто показать обрыв по одному из каналов , и связал это с неконтактом в самом слоте, так как очень часто встречал такое в леново(правда ,в основном на контактах какого небудь питания памяти а не линий дата.)В любом случае, тестера у меня нет.так что махну для начала слот а потом будет видно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 18:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
DeZQ писал(а): так что махну для начала слот а потом будет видно ну да. лишние телодвижения не помешают. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
а там глядишь, пока слот махнет, потом заодно и проц с памятью зареболит - и может даже все починится )) DeZQ писал(а): вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему? чтобы решать проблему, нужно сначала ее локализовать; тестером можно увидеть есть ли обрыв и путем давления на слот или проц попробовать увидеть с какой стороны
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
