Текущее время: 22 май 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 16:17
включается и отлично работает с билдин памятью. но стоит вставить планку памяти в имеющийся на плате сокет и всё.комп включается без картинки. при этом все питания поднимаются.
в частности на пямять приходят 1.2 vdd , 0.6 опорное и терминация , 3 на вддспд и 2.5 на пине активации.
на все силовые напряжения так же поднимаются, но картинки нет.
ПАМЯТЬ ПОДКИДЫВАЛ РАЗНУЮ ,100% рабочую и подходящую по частоте и таймингам.
С начала просто обновил биос а потом прошил флешку напрямую (взял с оф.сайта).
поведение не меняется. Подумываю отключить встроенную память, но прежде чем прибегать к таким радикальным методам ,решил спросить совета. может кто сталкивался с таким поведением платы?Или может ,кто-нибудь подтолкнёт в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 16:56
слот-тестер надо иметь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 16:59
вы считаете ,что замена слота с большой вероятностью решит проблему?Визуально,под микроскопом,слот выглядит целым.все ножки пропаяны. и изнутри все контакты выглядят свежими. то есть не юзаными в принцыпе.и владелец компа говорит ,что купил комп на минималках, и только сейчас созрел добавить памяти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 17:16
DeZQ
Имеется ввиду тестер, со светодиодами, который вставляется вместо планки памяти, и показывает наличие/отсутвие электрического контакта по разным выводам. Например при легкой деформации платы рядом с процессором, будут перемигиватся светодиоды = снимать и реболить проц (если пайка самого слота не вызывает нареканий). Это же леново..
Но эти DDR4 тестеры бывают слишком тонкие, и сами по себе не контачат в слоте. Может это китайцы исправили в свежих партиях)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 18:24
samsonov54 писал(а):
DeZQ
да,я примерно так и подумал. только мысли пошли в сторону того,что тестер может просто показать обрыв по одному из каналов , и связал это с неконтактом в самом слоте, так как очень часто встречал такое в леново(правда ,в основном на контактах какого небудь питания памяти а не линий дата.)В любом случае, тестера у меня нет.так что махну для начала слот а потом будет видно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 18:31
ну да. лишние телодвижения не помешают. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 21:26
а там глядишь, пока слот махнет, потом заодно и проц с памятью зареболит - и может даже все починится ))
чтобы решать проблему, нужно сначала ее локализовать; тестером можно увидеть есть ли обрыв и путем давления на слот или проц попробовать увидеть с какой стороны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) после залития, нужно фото участка или скан платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
foxy544
07 авг 2021, 14:14
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
1958
26 сен 2021, 21:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос
Zhanbolat
21 янв 2022, 00:32
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
Chazy-Chaz
04 ноя 2022, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15iil05 (NM-D031) Отключение встроенной ОЗУ
77romantik77
21 мар 2023, 14:56
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maior210, Nero85, Nompas, skipass, xenon73, Yandex [BOT] и гости: 23
