Текущее время: 26 июн 2024, 15:38
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
В итоге будет долый конденсатор. Под микроскоп и осматривать глину по входному питанию.
![](images/spacer.gif) |
i001546
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 13:39 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5870_1439100667.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 660.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Алматы
seminenko писал(а): подать 19 вольт после входных ключей Лучше с 1В начать, т.к. если пробито верхнее плечо питания CPU все 19 попадут прямо на ядро.
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 00:48 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:07 Наличности на руках: 22.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: болото
seminenko писал(а): главное чтобы сопротивления на дросселях при измерении земля-дроссель и b+ дроссель были одинаковые, в пределах 0.3 ома. верхние ключи живые, пробовал сдвигать, коза остается, транзисторы звонятся как положено, поэтому это то как раз очевидно. seminenko писал(а): А керамика при 3 вольтах уже должна кипеть . это нереальная задача, 5 ампер при всего лишь 70 миливольт, при 3 вольтах получается 200 ампер, я такой блок не найду. Керамику пробитую находил не раз, и ее видно - цвет простите, несвежего говна, а тут все рнячком, желтенькое....
i001546
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 10:10 |
Да какие 200 ампер ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) Если ничего не греется увеличьте ток до 8-10А. Если мосфет пробило то всё течёт в CPU либо в GPU, а для них рассеять такое тепло вообще не проблема, поэтому кажется что нагрева нет. Какое сопротивление процессора и ГПУ?
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 12:28 |
i001546 писал(а): Если мосфет пробило то всё течёт в CPU либо в GPU, а для них рассеять такое тепло вообще не проблема, поэтому кажется что нагрева нет. Какое сопротивление процессора и ГПУ? ну если лень прочитать выше привожу сопротивления на дросселях BAT_SRC >4MOM +3VALW_P 12.4 KOM +5VALW_P 154 KOM +VDDC_VDD 7.3 OM +VDDCR_SOC 7.6 OM +VDDCI1 15.6 OM +VDDC 1.9 OM +1.35VP 73 OM сопротивление по линии V20B+ 0.3 om
