Текущее время: 26 июн 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:19
Короткое сразу за входными ключами на датчике тока PR201. Причем наглухо - 0.3 Ом. Нигде за дросселями такого сопротивления нет, везде 2 ома и выше. Подпаивался прямо на токовый датчик и подавал с лабораторника 0.7в с ограничением по току 3А. Напряжение падает до 40мв ток 3А и ничего не греется. Блин, от 3 ампер калиться все должно, ан нет... Пробовал распаивать пермычки по V20B+ кз не уходит..... Неужели коза внутриплатная? К сожалению тепловизора нет, но руками даже потепления чего либо не ощущаю.
 Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:34
В итоге будет долый конденсатор. Под микроскоп и осматривать глину по входному питанию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:00
Убедиться что верхние мосфеты не побиты по питальникам и подать 19 вольт после входных ключей.
Сразу конденсатор найдется :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:30
Ага, как дырка в текстолите появится, то вот точно над ней будет неисправный кондер. Тепловизор в помощь
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 13:39
Лучше с 1В начать, т.к. если пробито верхнее плечо питания CPU все 19 попадут прямо на ядро.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:23
Я думаю если снять ограничение по току, то 10 ампер легко наберутся и при нынешних 0.7в. Я ж говорю напражение проседает до 40 мв при 3 амперах. Просто ссыкотно дальше пускать....
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 29 секунд: ----------
В общем прибавляешь ток до 5А напряжение поднимается до 70мв и ничего не греется. Одолжил тепловизор - все синее, ничего не греется кроме проводов которыми подключил. :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:37
Если верхние ключи живые то бояться особо нечего. Тепловизор конечно тут хорошая помощь.
и сопротивление в 0.3 ома больше похоже на мертвую керамику, но!, главное чтобы сопротивления
на дросселях при измерении земля-дроссель и b+ дроссель были одинаковые, в пределах 0.3 ома.
Как вариант разомкнуть перемычки по высокому, ну не помню есть ли они на этой матери.
Так можно локализовать проблемное место. А керамика при 3 вольтах уже должна кипеть .
Если межслой, то 19 лучше не подавать, реально будет дыра в результате. Тут лучше тепловизор тогда.
Собственно поиск кз на плате не особо сложная задача, справишься.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 00:48
верхние ключи живые, пробовал сдвигать, коза остается, транзисторы звонятся как положено, поэтому это то как раз очевидно.
это нереальная задача, 5 ампер при всего лишь 70 миливольт, при 3 вольтах получается 200 ампер, я такой блок не найду. Керамику пробитую находил не раз, и ее видно - цвет простите, несвежего говна, а тут все рнячком, желтенькое....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:10
Да какие 200 ампер ;;-))) Если ничего не греется увеличьте ток до 8-10А.
Если мосфет пробило то всё течёт в CPU либо в GPU, а для них рассеять такое тепло вообще не проблема, поэтому кажется что нагрева нет. Какое сопротивление процессора и ГПУ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 12:28
ну если лень прочитать выше привожу сопротивления на дросселях
BAT_SRC >4MOM
+3VALW_P 12.4 KOM
+5VALW_P 154 KOM
+VDDC_VDD 7.3 OM
+VDDCR_SOC 7.6 OM
+VDDCI1 15.6 OM
+VDDC 1.9 OM
+1.35VP 73 OM
сопротивление по линии V20B+ 0.3 om
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:52
В итоге, при 10 амперах также ничего не греется? Даже если межслойное то должен потеплеть.
Либо базы транзисторов тогда прозванивать, может пробит исток-база.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 20:04
Вернул нетерпеливому владельцу, поскольку не знаю сколько времени займет ремонт и возможен ли он :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ARR (NM-B681) Отключить набортную ОЗУ
kelevra_1408
28 сен 2021, 12:44
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
2666
13 авг 2020, 16:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 18:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15arr (nm-b681 1.0) Ram id
Demilisher1
24 ноя 2021, 13:17
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
vic77
18 мар 2022, 07:20
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, Mentalist и гости: 36
