Текущее время: 27 сен 2024, 22:23
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в Добавлено: 07 июн 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
В итоге будет долый конденсатор. Под микроскоп и осматривать глину по входному питанию.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в Добавлено: 07 июн 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 751.08
Сообщения: 283 Откуда: Алматы
seminenko писал(а): подать 19 вольт после входных ключей Лучше с 1В начать, т.к. если пробито верхнее плечо питания CPU все 19 попадут прямо на ядро.
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в Добавлено: 08 июн 2024, 00:48 |
Сообщения: 18 Откуда: болото
seminenko писал(а): главное чтобы сопротивления на дросселях при измерении земля-дроссель и b+ дроссель были одинаковые, в пределах 0.3 ома. верхние ключи живые, пробовал сдвигать, коза остается, транзисторы звонятся как положено, поэтому это то как раз очевидно. seminenko писал(а): А керамика при 3 вольтах уже должна кипеть . это нереальная задача, 5 ампер при всего лишь 70 миливольт, при 3 вольтах получается 200 ампер, я такой блок не найду. Керамику пробитую находил не раз, и ее видно - цвет простите, несвежего говна, а тут все рнячком, желтенькое....
i001546
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в Добавлено: 08 июн 2024, 10:10 |
Да какие 200 ампер Если ничего не греется увеличьте ток до 8-10А. Если мосфет пробило то всё течёт в CPU либо в GPU, а для них рассеять такое тепло вообще не проблема, поэтому кажется что нагрева нет. Какое сопротивление процессора и ГПУ?
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Idealpad 330-15ARR (NM-B681) КЗ по +19в Добавлено: 09 июн 2024, 12:28 |
i001546 писал(а): Если мосфет пробило то всё течёт в CPU либо в GPU, а для них рассеять такое тепло вообще не проблема, поэтому кажется что нагрева нет. Какое сопротивление процессора и ГПУ? ну если лень прочитать выше привожу сопротивления на дросселях BAT_SRC >4MOM +3VALW_P 12.4 KOM +5VALW_P 154 KOM +VDDC_VDD 7.3 OM +VDDCR_SOC 7.6 OM +VDDCI1 15.6 OM +VDDC 1.9 OM +1.35VP 73 OM сопротивление по линии V20B+ 0.3 om
