Текущее время: 30 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:31
Добрый день, проблема следующая, не работает клавиатура, хотя c зажатой FN входит в биос, регулирует яркость подсветки клавы, т.е работают только указанные комбинации с клавишей FN, прошивка IT8176FN шилась разными версиями в лучшем случае работает как с родной только fn, сама it менялась и шилась тоже, клава на тестере проверялась работает, на форуме на y540 меня дроссель L23 с такой проблемой, у меня стоит дроссель LI24 я его на всякий случай махнул тоже помогло, подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:31
нНа тестере Вертьянова тестируете?
проверьте с ПК, бывает в автономном режиме всё ок. а там на самом деле линия залипшая.
Можно ещё прозвонить разъём на мульт. Но я ставлю на саму клаву.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 08:49
tangen
А что в устройствах? Есть в них вопросы, восклицательные знаки?
Есть ли у мульта IT8176FN обмен, смотрели осциллографом?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 15:49
FC1989 да на тестере Вертьянова, с подключением к компу все окей, Infino в диспетчере все ок, обмен не смотрел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 13:13
клавиатуру подкинул другую, работают только фнки и все
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 14:13
tangen
WinPE либо линух загрузите и проверьте там
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 11:10
samsonov54 так она в биосе не работает, только может зайти в его через фн, с другим винтом тоже самое клавиши не работают как и с вин пе
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 11:23
tangen
Цитата:
So I found a fix, at least it helped me.
Un-plug all devices + charger, turn on the computer, then hold the power button for 60+ seconds (it will turn off but you still have to hold it) Then turn it on and keyboard works
Отсюда https://www.reddit.com/r/Lenovo/comment ... d_working/
Попробуйте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 16:28
samsonov54 спасибо, но я уже это находил и пробовал) не помогло, тему закрываю выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) замена видеочипа 3060 на 3070/3070Ti
Garfield1994
10 сен 2024, 12:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ACH6H (nm-d562 rev. 3.0) есть запуск, но нет изображения на экране.
barigamp3
07 янв 2026, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY (NM-D562) Не работают USB
seminenko
22 янв 2026, 21:23
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5-17ACH6H NM-D562 REV2.0
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
mufta65
09 сен 2026, 23:58
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) 30 сек и вьікл
Kacher
22 ноя 2026, 20:35
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, lutojan1988, Riderside и гости: 89
