Текущее время: 30 ноя 2026, 19:53
| Автор |
tangen
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура  Добавлено: 07 июн 2024, 15:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 14:00 Наличности на руках: 116.49
Сообщения: 171 Откуда: Минск
Добрый день, проблема следующая, не работает клавиатура, хотя c зажатой FN входит в биос, регулирует яркость подсветки клавы, т.е работают только указанные комбинации с клавишей FN, прошивка IT8176FN шилась разными версиями в лучшем случае работает как с родной только fn, сама it менялась и шилась тоже, клава на тестере проверялась работает, на форуме на y540 меня дроссель L23 с такой проблемой, у меня стоит дроссель LI24 я его на всякий случай махнул тоже помогло, подскажите что может быть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 17ach6h (nm-d562 rev3.0) не работает клавиатура  Добавлено: 12 июн 2024, 11:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
tangenЦитата: So I found a fix, at least it helped me. Un-plug all devices + charger, turn on the computer, then hold the power button for 60+ seconds (it will turn off but you still have to hold it) Then turn it on and keyboard works Отсюда https://www.reddit.com/r/Lenovo/comment ... d_working/Попробуйте
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
