Chazy-Chaz писал(а):
Все ли питания поднимаются, в том числе питание графики процессора?
Какое потребление платы?
Напряжения поднимаются все, по питанию графики напряжение порядка 0.9 вольт.
Потребление не знаю, но визуально и тактильно больше ничего не греется, во всяком случае без нормы.
Что замечено еще, при подключении батареи поведение не меняется, но и батарею не заряжает.
Видео не выводит ни на матрицу ни на внешку.
Вопрос:
1 может кирдык чарджеру, нет сейчас ему замены?
2 выводит ли эта платформа при старте видео на разъем VGA?
3 и может кто то в курсе что за пост 33 на этой плате?
