Текущее время: 16 июн 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:44
Уважаемые гуру, прошу помощи.
Пришел аппарат после пива, нет включения
Отмыл гнилушки заменил, поменял TPS51123 включение появилось, сразу обнаружилась греющаяся сетка, чип сети снял, но нет старта.
Подпаял пост карту, останов на 33 коде, без памяти останавливается на 22 коде.
Биос перепрошивал
Проц и память подкидывал
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 23:09
Все ли питания поднимаются, в том числе питание графики процессора?
Какое потребление платы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 05:43
Напряжения поднимаются все, по питанию графики напряжение порядка 0.9 вольт.
Потребление не знаю, но визуально и тактильно больше ничего не греется, во всяком случае без нормы.
Что замечено еще, при подключении батареи поведение не меняется, но и батарею не заряжает.
Видео не выводит ни на матрицу ни на внешку.
Вопрос:
1 может кирдык чарджеру, нет сейчас ему замены?
2 выводит ли эта платформа при старте видео на разъем VGA?
3 и может кто то в курсе что за пост 33 на этой плате?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:37
Выводит.
Это без сетки код 33 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:48
Vl-soft писал(а):
Выводит.
Да без нее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:21
Может кто то подскажет, эта платформа без сетевого чипа стартовать должна?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:19
Неужели никто не знает, что за пост код 33, и должна ли плата без сетевого чипа стартовать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:36
Что, лень поиском воспользоваться?
Код: 0x33
Описание: Program the Memory IO registers
Фаза: PEI
Возможные виновники: chipset/MRC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
2959
28 дек 2016, 17:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
2755
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
DvitryV
17 ноя 2022, 11:26
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570 (lz57-mb) пост код EA
chester
21 сен 2016, 19:53
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimas6060 и гости: 33
