Текущее время: 24 июн 2024, 17:14
SerGeleos
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 13:04 Наличности на руках: 7.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Уважаемые гуру, прошу помощи. Пришел аппарат после пива, нет включения Отмыл гнилушки заменил, поменял TPS51123 включение появилось, сразу обнаружилась греющаяся сетка, чип сети снял, но нет старта. Подпаял пост карту, останов на 33 коде, без памяти останавливается на 22 коде. Биос перепрошивал Проц и память подкидывал
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 05:43 |
Chazy-Chaz писал(а): Все ли питания поднимаются, в том числе питание графики процессора? Какое потребление платы? Напряжения поднимаются все, по питанию графики напряжение порядка 0.9 вольт. Потребление не знаю, но визуально и тактильно больше ничего не греется, во всяком случае без нормы. Что замечено еще, при подключении батареи поведение не меняется, но и батарею не заряжает. Видео не выводит ни на матрицу ни на внешку. Вопрос: 1 может кирдык чарджеру, нет сейчас ему замены? 2 выводит ли эта платформа при старте видео на разъем VGA? 3 и может кто то в курсе что за пост 33 на этой плате?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 08:37 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
SerGeleos писал(а): 2 выводит ли эта платформа при старте видео на разъем VGA? Выводит. Это без сетки код 33 ?
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 MB) Останов на пост коде 33 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 12:48 |
Vl-soft писал(а): SerGeleos писал(а): 2 выводит ли эта платформа при старте видео на разъем VGA? Выводит. Это без сетки код 33 ? Да без нее.
