Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается Добавлено: 04 сен 2024, 08:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:15 Наличности на руках: 93.04
Сообщения: 78 Откуда: Syzran
digitalworkshop писал(а): у вас какой процессор стоит Такой же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): +VCCIN_AUX, +VCCIN +VCCIN_AUX 58 Ом 1.8в +VCCIN 10 Ом 0в ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- +VCCIN_AUX_PCH у тубя на фото 1в, а у меня 1.8в 410 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды: ---------- заметил отсутствие сигнала SYSON, подал с лбп 3.3в появилось питание на оперативке 1.2в. Как я понял сигнал SYSON напрямую идет с мульта. Мульт под замену? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Как я понял из схемы почти все сигналы запуска идут из мульта?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается Добавлено: 09 сен 2024, 10:12 |
sash1234 писал(а): читается ли родной мульт Читается. Написал же что шился мульт 2мя разными прошивками
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается Добавлено: 09 сен 2024, 16:11 |
Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает? ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается Добавлено: 09 сен 2024, 18:00 |
kkv писал(а): а может заглянуть в схему и посмотреть сиквенс и написать где затык? Так я так и сделал. Последовательность выложил куском схемы. Затык в отсутствии сигнала syson который выдает мульт. Подал с лбп на этот сигнал 3.3в поднялось питание оперативки, то есть последовал дальнейший запуск. Заказал мульт, жду. Как придёт, запаяю и по результатам отпишусь
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается Добавлено: 21 сен 2024, 23:34 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 380.74
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Феодосия
Muxa1231 писал(а): Греется дроссель PLW1 Какое у вас сопротивление в данной линии FBVDDQ?
