Текущее время: 25 ноя 2026, 08:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается |
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается  Добавлено: 04 сен 2024, 07:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
digitalworkshop писал(а): у вас какой процессор стоит Такой же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): +VCCIN_AUX, +VCCIN +VCCIN_AUX 58 Ом 1.8в +VCCIN 10 Ом 0в ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- +VCCIN_AUX_PCH у тубя на фото 1в, а у меня 1.8в 410 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды: ---------- заметил отсутствие сигнала SYSON, подал с лбп 3.3в появилось питание на оперативке 1.2в. Как я понял сигнал SYSON напрямую идет с мульта. Мульт под замену? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Как я понял из схемы почти все сигналы запуска идут из мульта?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается  Добавлено: 09 сен 2024, 09:12 |
| Интересующийся |
sash1234 писал(а): читается ли родной мульт Читается. Написал же что шился мульт 2мя разными прошивками
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается  Добавлено: 09 сен 2024, 15:11 |
| Интересующийся |
Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает? ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается  Добавлено: 09 сен 2024, 17:00 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): а может заглянуть в схему и посмотреть сиквенс и написать где затык? Так я так и сделал. Последовательность выложил куском схемы. Затык в отсутствии сигнала syson который выдает мульт. Подал с лбп на этот сигнал 3.3в поднялось питание оперативки, то есть последовал дальнейший запуск. Заказал мульт, жду. Как придёт, запаяю и по результатам отпишусь
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается  Добавлено: 21 сен 2024, 22:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Muxa1231 писал(а): Греется дроссель PLW1 Какое у вас сопротивление в данной линии FBVDDQ?
