Текущее время: 24 ноя 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 14:49
Ноутбук с симптомами не включается. На кнопку реагирует, потребление 0,175а 3.3w индикация есть включения. Дежурные напряжение в норме, 1.8в тоже есть. Нет питания проца и питания оперативки. После нажатия на кнопку включения слегка греется видеопамять. Мульт и биос шились. Может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 15:45
Ну конечно сталкивались. Проверьте питания +VCCIN_AUX_CPU. После нажатия должно появится. Это тоже 1.8в, но только это другая линия. Да и странно что у вас питания оперативки нет, но при этом видеопамять греется. Как же она может грется без питания?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 22:30
Померьте сопротивление в линиях +VCCIN_AUX, +VCCIN: фото замеров рабочей платы :men:
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
у вас какой процессор стоит :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
на фото SRKT1 I5-11400H
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 07:13
Такой же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
+VCCIN_AUX, +VCCIN
+VCCIN_AUX 58 Ом 1.8в
+VCCIN 10 Ом 0в
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
+VCCIN_AUX_PCH у тубя на фото 1в, а у меня 1.8в 410 Ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды: ----------
заметил отсутствие сигнала SYSON, подал с лбп 3.3в появилось питание на оперативке 1.2в. Как я понял сигнал SYSON напрямую идет с мульта. Мульт под замену?
Как я понял из схемы почти все сигналы запуска идут из мульта?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 08:54
+VCCIN_AUX_PCH на плате асус 1,8В, мульт можно заменить, перед заменой читается ли родной мульт .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:12
Читается. Написал же что шился мульт 2мя разными прошивками
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:08
PCH всё отдаёт, что должен?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:11
Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает?
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:07
а может заглянуть в схему и посмотреть сиквенс и написать где затык?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:00
Так я так и сделал. Последовательность выложил куском схемы. Затык в отсутствии сигнала syson который выдает мульт. Подал с лбп на этот сигнал 3.3в поднялось питание оперативки, то есть последовал дальнейший запуск. Заказал мульт, жду. Как придёт, запаяю и по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:46
я так понял слипы сбросились оба? прошивку EC шили вырезанную с оф сайта? после снятия слипов смотреть syson осцилом. может есть скачек. мультиметром не увидишь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:22
Замена мульта ничего не поменяло. Греется дроссель PLW1
SW1_+1.35VS_VGAP-1 =17v
Со стороны +FBVDDQ =1,2v
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:34
Какое у вас сопротивление в данной линии FBVDDQ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 N20C1 (Compal GH51G LA-L181P Rev:1B) проблемы с чарджером и не только...
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
32
4916
15 янв 2025, 15:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) номиналы PU1101
Aleksion
31 мар 2025, 20:58
walkerru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
Casspio
3639
17 авг 2023, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mehrunes и гости: 92
