Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 14:02
Доброго времени суток! Подскажите, пожста, что за сигнал такой SPOK? Вобщем нет +3VALWP. PU401 SY8286BRAC заменил. +3V_EN на DB1 есть а до PU401 не доходит почему-то. Сопротивление на выходном дросселе +3VALWP - килоомы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:09
SPOK - System Power OK. По факту - Power Goog PU401, как поднимутся силовые 3,3в, так и появится, не раньше.
Вот это почему-то и ищите, оно же одна дорожка. Ну, или выводы посчитали у шима неправильно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 11:17
Не подскажете 3V_EN_R "растет" из EC или же "входит" в него? Ежели выходит из ЕС, то отсутствие 3V_EN_R говорит о неисправности ЕС?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:05
garmowkin
3V_EN_R "выходит" из ЕС.
RB16 то целый? Если +3V_EN есть на DB1, то должно быть и на мульте. Если оно не доходит до PU401 - где-то обрыв, вероятнее всего. Прозвонили этот момент?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 13:45
samsonov54
Извиняюсь, за длительный ответ - тока руки дошли снова. RB16 целый. 3V_EN_R из мульта выходит? Его нету... ((( Видать, прежде, неправильно замерил 3V_EN - ноль. То MAINPWON - 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:12
Ну так внутри мульта сигнал называется PCH_PWR_EN, видно же на картинке, мульт его и выдает.
В схеме есть повер сиквенс, перед поднятием +3VALW формируется EC_ON? А +5VALW?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
garmowkin писал(а):
3V_EN_R
Сопротивление относительно земли не занижено? Мульт прошиваемый, можно попробовать прошить для начала, а там уже думать о замене
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:37
samsonov54
EC_ON - есть. 3,3В
5ALW - есть. 5,0В
Мегоом почти 3V_EN_R относительно земли. Спасибо большое за ответ!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:40
Дело было в мульте. Прошивка старого не помогла. Хоть и прошился. Поставил новый. Но пришлось шить. После чего счастье привалило ноут включился. Но не включается с клавы. Думаю, клава залитая. Заказал новую. Жду...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
seminenko
1867
13 дек 2021, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Pagot
02 мар 2023, 13:49
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 17:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
BasNik
09 фев 2019, 22:38
varvert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
varvert
10 фев 2019, 11:00
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, bah_is, Brtth, lerika85 и гости: 59
