Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP Добавлено: 06 сен 2024, 15:09 |
SPOK - System Power OK. По факту - Power Goog PU401, как поднимутся силовые 3,3в, так и появится, не раньше. garmowkin писал(а): +3V_EN на DB1 есть а до PU401 не доходит почему-то Вот это почему-то и ищите, оно же одна дорожка. Ну, или выводы посчитали у шима неправильно.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP Добавлено: 23 сен 2024, 14:12 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
garmowkin писал(а): 3V_EN_R из мульта выходит? Ну так внутри мульта сигнал называется PCH_PWR_EN, видно же на картинке, мульт его и выдает. В схеме есть повер сиквенс, перед поднятием +3VALW формируется EC_ON? А +5VALW? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- garmowkin писал(а): 3V_EN_R Сопротивление относительно земли не занижено? Мульт прошиваемый, можно попробовать прошить для начала, а там уже думать о замене
_________________ Black.Service г.Новосибирск
